04.04.2026
В процессе заморозки и упаковки первого трала технологу не понравилась печать наклейки левого принтера 192.168.100.1 - нижнюю строку (KEEP FROZEN AT - 18C) очень плохо пропечатывало.
- Протирка лазерной головки (картриджа) не помогала.
- Принято решение замены лазерной головки на новый. После замены печать стала еще хуже - стало затирать нижние 3 строки.
- Заменили еще на один новый картридж - также плохо печатал, не видно последние 3 строки
- Вернули обратно первый картридж, который плохо печатал только одну послднюю строку, но он стал также плохо печатать как предыдущих два новых - не видно последние 3 строки.
- Снял с нерабочих принтеров шлейфы (питание и контроль), соединяющие Контрольплату и картридж, заменил - ничего не поменялось, также плохо пропечатывал последние 3 строки.
- Достали новый принтер (строго образца как установленные), который был в ЗИПе с первого рейса. Этот принтер был успешно протестирован Томасом Никкельсоном (специалистом Scanvaegt) 3 года назад на МРТО 23-24. Добавлена в принтер интерфейсная плата, залил рыбу сегодняшнюю и установлен взамен неисправного. Всё заработало, печать этикеток стала отличная.
05.04.2026 утром после 8.00
Поступила жалоба от рыб.мастеров, что новый принтер ночью не перевел дату. Перезагрузка с кнопки питания на задней панели принтера результатов не дало - также печатает вчерашний день. Учитывая, что процесс упаковки был непрерывный, постоянно ожидали окно для подключения и настройки. В конечном счете быстро перезалил рыбу и дата поменялась, но понимал, что очень большая вероятность повторного появления проблемы, что дата ночью снова не переведётся, поэтому достал еще один принтер с ЗИПа (с FK рабочий) и подготовил для оперативной работы.
06.04.2026
Утром, как и ожидалось, сообщили, что дата не перевелась, поэтому подобрал время для замены нового (с КМ) на рабочий с FK. После запуска всей системы сразу дело не пошло! произошел сбой в работе с аварийной лампочкой и остановкой всего процесса ленты упаковки. Достаточно быстро выяснилось, что скорость печати наклейки, установленного принтера с FK медленнее, что рабочие с КМ. Что показало, когда, через веб-страницу, сравнил настройки рабочего правого с установленным с FK. Всё перенастроил как на рабочем правом принтере и всё “поехало”! Процесс печати этикеток работает в штатном режиме.
Примечание 1: Что касается нового принтера, который не переводит дату:
- на МРТО 23-24 с Томасом (специалистом Scanvaegt) проверялась работа печати принтера, но не дата.
- в настройках веб-страницы, где могли бы быть какие-то настройки даты не нашел!
- батарейка RTC на плате Main Board установлена.
В дальнейшем будет проверена батарейка RTC (замена с другого принтера) и параметры прошивки. Пока вопрос открыт, так как дополнительный принтер в ЗИП пока полноценно не подготовлен. После подготовки принтера в ЗИП инфо будет добавлена в данный пост.
Примечание 2: В целом на большинстве старых принтеров замечена проблема с частичным затиранием нижней части наклейки (KEEP FROZEN AT - 18C). А так как это у края лазерной головки (картриджа), есть мысль сдвинуть печать этикетки на середину картриджа, с соответствующим сдвигом установленного рулона.
