KM MARPORT DS Master s/n 4194776 - замена АКБ
24.05.2026
Произведена замена АКБ на датчике досок DS Master s/n 4194776.
В связи с тем, что происходит существенное снижение остаточной емкости АКБ датчика Master по сравнению с парным датчиком DS Slave s/n 4194777, с разницей в скорости разряда около 30–40%.
Например, при падении уровня заряда на датчике DS Master до 20%, на датчике DS Slave оставалось порядка 45–46%.
Во избежание глубокого разряда элементов питания и для продления общего срока службы АКБ, датчики снимаю на зарядку раньше, когда Master 18–20%. Таким образом, общая автономность пары датчиков снизилась приблизительно до 4-5 суток из-за изношенной батареей датчике Master.
Данных, когда производилась последний раз замена АКБ на данном датчике не сохранились, наклейки на датчике то же нет, когда была замена. Но согласно снятым АКБ дата их производства май 2023 года, поэтому предположительно замена АКБ на данном датчике была произведена на МРТО 24-25, а может и на МРТО 23-24.
Также, при замене АКБ произведена проверка всех контактных соединений, произведена замена комплекта уплотнительных колец - Kit. Установлена маркировка даты замены АКБ (внутри и снаружи датчика), нанесена смазка Malicode на уплотнительные кольца, запакован датчик, заряжен и проверен на тестовом гидрофоне.
С утра 25.05.2026 (в данный момент) данная пара датчиков установлена на доски.
Работа данного комплекта датчиков досок (DS Master s/n 4194776 / DS Slave s/n 4194777) проходит в штатном режиме без замечаний. Наблюдается скорость разряда.
